太原3D打印
太原3D打印
当前位置: 太原3D打印 > 企业新闻 > 揭秘DLP珠宝首饰3D打印配方与性能优化及展望
更新时间: 2024-11-30 11:05:40  查看次数: 402
DLP 型珠宝首饰用多种单体混合的 3D 打印料,最好的配方是这样的:环氧丙烯酸酯占 25.7%(重量比),PUA 占 25.7%,TMP9EOTA 单体占 25.7%,活性稀释剂 TPGDA 占 15.0%,光引发剂 TPO 占 1.0%,聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉占 7.0%。这种多单体混合的 3D 打印料,粘度是 753 毫帕秒,剪切变稀的情况不怎么严重,它最合适的底层曝光时间是 4.5 秒,用它打印出来的钻戒模型很完整也很精细。打印料里加了三官能度 TMP9EOTA 单体后,能让粘度明显降低,打印固化的时间也能缩短。三官能度 TMP9EOTA 单体聚合之后会形成三维空间结构,3D 打印并且固化之后,力学性能变好了,拉伸强度能达到 35.231 兆帕,拉伸的时候各向异性的问题也能减轻不少。加了有柔性链段的二官能度脂肪族 PUA 单体后,打印料固化后的柔韧性变好了,拉伸的时候会有屈服现象。DLP 型珠宝首饰多单体混合打印料固化之后,收缩率是 4.30%,缺口冲击强度是 15 加减 0.5 千焦每平方米,灰分率是 0.012 加减 0.05%。它的冲击断面因为是韧性断裂,所以会有韧窝结构,主要是加进去的蜡粉起到了降低收缩率、提高缺口冲击强度的作用,让材料更有柔韧性、更坚韧,而且不会影响煅烧灰分率。
太原3D打印
环氧丙烯酸酯树脂在弯曲强度、弯曲模量、表面硬度这些方面表现得很好,打印成型也快,价格还便宜,来源也方便,是很有潜力的 3D 打印光固化材料。但是它有很明显的缺点,固化之前粘度太高了,操作起来很难,还会影响 3D 打印的精度;固化之后材料柔韧性不好,很脆。这篇文章用了两种不一样的方法对它进行改造,想让它的综合性能变得更好,在保留优点的同时,把打印料的粘度降下来,让它的柔韧性变好。不过还是有一些没做好的地方,需要更深入、更成熟的研究。以后可以从这几个方面去探索:(1)文章第二章里制作聚乙二醇 200 改性环氧丙烯酸酯树脂的时候,生产的过程很复杂,花的时间也长。而且树脂本身有一定的粘度,加热之后会有保温的效果,调节温度不太准,树脂容易自己聚合、突然大量聚合这些不好的反应。实验还没有好好研究这些不好的反应,可以找更适合高粘度材料的加热设备来代替现在用的。(2)文章第三、四章里的 DLP 型光固化 3D 打印机是自己组装起来的,在质量稳不稳定、紫外光源零件、配套的控制软件、料槽容量这些方面都有比较大的问题,这些对成型构件的性能、结构都有不好的影响。可以换用打印更精准、质量更好、更稳定、参数能调节范围更大的打印设备。(3)第三、四章里制作 DLP 型珠宝首饰 3D 打印料的时候,自由基丙烯酸酯树脂对皮肤有刺激,还有比较大的刺激性气味,如果在封闭的环境里接着做后面的工作,对操作人员是有害的,可以考虑用一些没有毒、挥发少的树脂原料。(4)文章里提到了蜡浆助剂、蜡粉填料,还可以用液态丁晴、硅胶粉末、石英粉末这些材料当作填料来研究,看看不同的填料助剂对成型之后的性能、结构有什么影响。
