太原3D打印
太原3D打印
当前位置: 太原3D打印 > 企业新闻 > FDM与SLS打印材料对比及关键工艺影响研究综述
更新时间: 2024-11-27 15:24:38  查看次数: 194
Daniel T 他们介绍了一种用 PA12 粉末当作基体、适用于 SLS 打印方法的 DuraForm HST 增强复合材料(HST),还把它和传统的 FDM 打印 ABS 材料以及 SLS 打印 PA16 材料进行比较。他们对打印出来的样品做了拉伸和三点弯曲测试,这样就能分析这些样品在 110 到 110 摄氏度环境温度下的拉伸强度、弯曲强度还有杨氏模量。所有测试样品的杨氏模量、屈服强度和弯曲蠕变模量在高温的时候都会下降,而且和 ABS 相比,基于 PA12 的粉末材料下降得更明显。
太原3D打印
耿鹏他们的研究证明了热处理条件对 FDM 打印 PPS 样品的准确性和力学性能是有影响的。通过测试 FDM 打印的 PPS 样品的结晶度和热交联度,他们发现热处理会改变 FDM 打印的 PPS 材料的性质。实验结果显示,在 FDM 打印的时候,改变热处理条件就能调整材料力学强度和延展性之间的平衡。这个方法不光对 PPS 有用,还能用来消除 FDM 打印中半结晶聚合物的翘曲现象,也提供了一种提高 FDM 打印的 PPS 样品力学性能的好办法。
太原3D打印
Wonjin J 他们用 FDM 打印技术来分析平台温度和加热室加热系统相关的问题,主要研究了热处理对 FDM 打印件力学性能的影响,还分析了层厚度、加热时间和加热压力的影响。他们发现 FDM 打印件的力学性能因为加热会有很明显的提高,而且加热时间长一点、外部压力高一点,就能明显减少打印件内部结构里的空隙,这对改善力学性能特别关键,能让打印界面完全填满。他们还觉得控制均匀的传热对 FDM 打印件的力学性能很重要,给物体加热和加压能让力学性能变好,打印表面也更光滑。
太原3D打印
从国内外这些文献例子能看出来,现在学术界有很多关于 FDM 打印复合丝材的打印环境参数和后处理工艺的研究。涉及到的打印环境参数主要有打印轨迹、喷嘴温度、环境温度和填充密度这些,后处理工艺主要就是热处理。面向 FDM 打印的纤维增强复合材料丝材用的塑料种类比较少,像常见的 PLA 这种塑料力学性能不太好,还不耐高温。
