太原3D打印
太原3D打印
当前位置: 太原3D打印 > 企业新闻 > 揭秘不同方法制备的导电水凝胶
揭秘不同方法制备的导电水凝胶
更新时间: 2024-07-26 10:42:17  查看次数: 274
Yang 等人将 PTAA 单体和明胶(MAAG)置于二甲基亚砜中加以混合,紧接着直接添加光引发剂 Irgacure 2959,经紫外光照射后,化学交联与光固化交联同步进行,进而制得了 PTAA/MAAG 水凝胶。该水凝胶的电导率为 10 - 4 S/cm,机械强度达 493.1 kPa。采用一步法能够减少导电高分子聚合不均匀的状况。两步法的操作流程为:先合成水凝胶,将杂质清除并烘干后,置入导电聚合物单体中使其吸收,随后把溶胀的水凝胶放入含有适量引发剂的溶液中进行聚合,如此便能获得导电水凝胶。简而言之,就是水凝胶率先聚合完成形成第一网络,而后导电聚合物的单体于水凝胶内部发生化学聚合。
太原3D打印
Siddhanta 等人借助两步法,先是通过紫外光固化反应使 AMPS 单体聚合,制成了 PAMPS 水凝胶,此时溶液中的苯胺尚未聚合。接着将水凝胶置入含有过硫酸铵的盐酸溶液中,促使苯胺单体聚合,最终获取了 PAMPS/PANI 复合导电水凝胶,其电导率为 0.21 S/cm。通过对不同的导电高分子和水凝胶进行组合搭配,能够得到各异的材料。
