太原3D打印
太原3D打印
当前位置: 太原3D打印 > 企业新闻 > 3D打印机的制作过程和光敏树脂介绍
3D打印机的制作过程和光敏树脂介绍
更新时间: 2020-02-05 15:55:24  查看次数: 529
SLA立体光刻树脂3D打印技术,通常被称为“所有3D打印技术之母”,被认为是使用最广泛的高品质3D打印技术之一。自1990年以来,我们一直在使用SLA立体光刻技术,是时候谈谈这项技术和3D打印光敏树脂材料了。
光敏树脂3d打印机的刮刀会在丝杆导轨的带动下将液态树脂抹平,由于事先已经在电脑将打印的文件进行切层处理,以确保每一层都是相同的厚度。我们使用的液体聚合物是光敏树脂,当3D打印软件控制紫外激光器在材料表面照射时,树脂会从液体变为固态。基本上,激光光斑打印的地方会使其接触的部分变硬,没有被激光接触的部分将保持液态。
激光光照+刮刀抹平,这两个步骤一遍又一遍地重复。每打印一层,模型也会降低一层,新的一层继续被打印。激光固化的过程,就是光敏树脂3D打印的过程。这些步骤将不断重复直到模型完成。一旦打印过程完成,整个物体被托板从树脂槽中托出来。多余的液体材料仍然留在树脂槽,并可用于其他打印。打印完成的模型将根据需要进行手工去除支撑和其他处理(包括打磨表面、喷漆表面等)。
SLA3D打印技术使用的材料不止一种。事实上,我们提供了四种不同的光敏树脂,它们都有各自的特点。当然,这些树脂也有一些共同的特点:它们表面光滑,非常适合后处理。
  1. 标准树脂:标准树脂打印成型后是白色硬态,其表面光洁度非常好,后处理也很容易,是手板模型制作的最佳选择。
  2. 透明树脂:也可以用在我们的Kings工业级3D打印机上,透明树脂是透明的,可以用喷漆工艺做成其他半透明色。事实上,透明光敏树脂也是较为常用的SLA3D打印材料。
  3. 咖啡色树脂:咖啡色3D打印树脂是很棒的全能者。它具有很高的细节水平,适合于小型和中型模型,并具有光滑,咖啡色的表面。这种咖啡色使他免除了喷漆工艺,很多鞋模模具厂使用咖啡色树脂,因为在查看细节时,长久注视不会导致眼花。
  4. 黄色刚性树脂:高韧性树脂具有较高的强度,他可以制作一些需要耐摔抗敲打的手板模型,比如电器外壳、汽车零件模型等。这款光敏树脂也是较受欢迎的SLA3D打印材料。
